【更新】v4.9 支持导出3MF和SVG格式
让我们行动起来,启动激光切割机、CNC 机器和 3D 打印机!您现在可以导出 SVG 格式的草图(用于 2D 制造)和 3MF 格式的模型(用于 3D 打印)。
请注意:您可以在 Shapr3D 免费版本中导出低分辨率 3MF文件,在 Shapr3D 标准版和商务版中导出高分辨率的 3MF 和 SVG文件。顺便提醒您:是时候放弃 STL 而只使用 3MF 进行 3D 打印了。与 STL 不同的是,3MF 包含所有必要的数据——表面几何、网格拓扑、纹理和其他特征等——用于在单个光滑包装中打印。
此外,我们还做了一些其他值得一看的更新,因此请确保您安装最新的更新
  • 新增:针对鼠标或触控板用户,在此版本中简化了重新定位或平移 2D 草图项目。以前,用户必须单击某一元素(例如端点或中心点),然后再次单击才能将其拖动到其他位置。现在,只需单击该项目一次便可。
    • iPad
Click_drag_iPad_eg
  • 苹果电脑
Click_drag_Mac_eg
  • 新功能 :现在用 Apple Pencil 可以更加轻松地调整拟合点样条曲线。只需点击拟合点一次即可拖动其手柄,无需依次点击拟合点、手柄和手柄的箭头。
Fit_point_handle
  • 新功能 :Mac 和 SpaceMouse 用户的更新。
    您可以为 SpaceMouse 选择不同的导航模式——对象或相机。更多细节看看这篇文章 。转到“ 显示”>“导航模式” 并选择最适合您的设置。如果要在导航设计空间时锁定地平线,请启用 保持水平位置
  • 已修复
  1. 消除了哪些偶尔会出现在边缘和截面视图上的那些光点。
  2. 如果您是 Apple Pencil 用户,您可能已经注意到“ 挤出” 工具的 “完成” 按钮暂时消失了。我们针对此按钮给出了温馨提示以免误操作。
