Problema de seguimiento de la herramienta spline
Tengo un problema cuando quiero usar la herramienta spline, cuando la hago quiero que la linea siga los puntos que tengo y lo que hace es hacer una linea un poco antes de los puntos como lo arreglo.
Hola Luis,
Si entendí tu problema correctamente, así es como funciona la función. La línea 5e se ajusta con los puntos, pero no ve exactamente a través de los puntos. Solo tienes que contrarrestar y mover los puntos más lejos. Además, te recomendaría que publicaras en inglés, ya que más personas podrían ayudarte en inglés. Si no sabes inglés, puedes usar un traductor.
¡Buena suerte!
Hi Luis,
If I understood your problem correcrly, this is just how the feature works. 5e line gets adjusted with the points but doesnt exactly go trough the points. You just have to counteract and move the points out further. Also, I‘d recommend that you post in English, since more people could help you in English. If you don‘t know English, you can just use a translator.
Good Luck!
There are 2 different curves Spline and Fit Spline.
You can try Fit Spline, curve will be based on points, but you will also find unintended distortion that you need to fix while your curve fits perfectly to your dimensioned points.
Or you will have to do what Mark suggested move the curve control point, eyeball it to where you want it and adjust your line dimensions, if you don’t get the results you want from Fit Spline.
