Bug exportation
Bonjour à vous,
Tout d’abord merci pour votre application est vraiment génial.
J’ai cependant un énorme souci, lors ce que je réalise une pièce cylindrique ou une sphère ou demis sphère, je rencontre un gros soucis. Je réalise la pièce, je la visualise en 3D tout est nickel.la pièce et tout pisse; mais lorsqu’il y a une exportation, la pièce se transforme et le cylindre n’est plus du tout lisse mais avec plein d’angles. Les photos parlent d’elles même La première photo c’est une fois ma réalisation terminée. La deuxième, c’est lorsqu’il y a exportation vers un programme d’impression 3D
Uploading: E8E28673-F96D-4525-B4EF-44314F599956.png…
Uploading: 7B10B8FD-4747-4E65-A5EA-FED729D56CBA.png…
Pouvez vous m’aider a réglé se problème ?
Merci et bonne journée
Hi @Just1_mage! Although there is some problem with the pictures, based on your description I think you experienced the result of the low-quality export resolution which is available for free users. What happens here is the CAD model you made got converted with a lower tolerance to a mesh model ending up in planar faces instead of smooth curved details.
Please feel free to start a trial, the high-quality export features will have much tighter tolerances during the export flow.
