Drehen einer geneigten Fläche um die Z-Achsew
https://support.shapr3d.com/hc/en-us/requests/new.
Hello Sharpr3D User
Mein Problem ist es 5 DreiecksFläche um die Z Achse zu platzieren. Es wurde ein 6 Eck Fläche mit Segmenten erzeugt. Um die Haube zu erzeugen wurde eine Fläche gelöscht. Die Restlichen 5 Flächen werden so ülatziert, das sich die Seiten der Dreiecke berühren. Die Fläche ist 164 mm in den Seitenlängen. Die 5 Flächen sollen eine geschlossene Haube bilden.
Mit welchem Befehl kann ich die Flächen bündige als Haube platzieren.
Vielen Dank für die Unterstützung
Christoph
I have a feeling that first part of your post was a mistake or you copied and pasted the wrong thing?
What I understood you are trying to draw:
• 5 triangle faces around the z axis
• 5 faces are laid so that the sides of the triangles touch
• Size is 164 mm in side lengths
• The 5 surfaces should form a closed hood
How To:
  • Switch to front view
  • Draw triangle at origin
  • Switch to top view and place a pentagon for reference so you have a plane reference later. Put corner on origin
  • Switch to side view
  • Extrude traingle in-ward (how ever thick you want it)
  • Rotate triangle object using outer base as pivot (52.625°)
  • Now select traingle object and rotate (using center of pentagon)
    • rotate copy 72°, 144°, 216°, 288°
  • Now just fix the triangle sides over lap by subtract or rotate or whatever you prefer.
If you want a single object you can union it.
An easier option 2:
Another option is the extrude the pentagon and then scale the top. You will need to pre-calculate the height first so you get the side lengths you want at the end. Here is an example:
Project file:
pyramid.shapr (81.4 KB)
Here is a solution for detailed piramid.
Also use with pentagon base. You should rotate the triangels with 72 deg.
And here’s yet another way.
