Bonjour, je souhaiterais modifier certaines cotes dans les croquis (après les avoir transformer en pièce 3D) mais ça ne fonctionne pas, si je modifie une cote dans le croquis, le 3D ne se modifie pas.
J’ai beaucoup rechercher sur les forums et regardé beaucoup de vidéo mais je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Pouvez-vous, svp, me dire si cela est possible ou pas.
Avec mes remerciements
Michel
Hi, the app is a direct modeling tool and currently does not support history-based editing.
You can modify solid bodies directly using app tools like Chamfer, Fillet, and Boolean tools:
Salut, l’application est un outil de modélisation directe et ne prend actuellement pas en charge l’édition basée sur l’historique.
Vous pouvez modifier les corps solides directement à l’aide des outils d’application tels que les outils Chanfrein, Congé et Booléen:
Bonjour et merci pour votre réponse.
Cordialement
Michel
