I have some questions, where is the error?
Question 1:For example, a standard square, as seen in the red line labeled position on the image, is not at a 45 degree diagonal angle after linking the diagonals?
Question 2: On this part, the selection surface indicates that the object is 10mm thick, but the selection side becomes 7mm?
Are these bugs? I’m a little concerned about accuracy.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
我有些疑问,是那里出现了错误?
问题1:例如图像上红线标注位置看到的,一个标准的正方形,链接对角线后,对角线角度不是45度?
问题2:这个零件上,选取面表示该物件为10mm厚度,但选择边就变成了7mm?该物件被我复制并移动到旁边检查,复制物件就是正常显示都为10mm。
这些是BUG吗?我对精确度感到有些担忧。
您好!
我们在我们的设备上并没发现这些问题。
请您告知您的设备型号和版本号,以及Shapr3D的版本号,再将您的有问题的设计保存为.shapr格式发给我们,发到support@shapr3d.com,我们会尽力排查问题并帮您解决!
感谢 Roxy回应。
我的ipadpro是2015年的12寸版本A1584,系统版本14.7.1(好像发现问题后,apple更新了一次iOS版本,所以这个bug应该是在前一个IOS版本)
如果这几天没有自动更新的话,shapr3D版本是4.9.1(1601)#224bd283
因为已经过去了几天,这些发现问题的实体估计已经被我删除或更换了。我尝试复原这个问题,但可惜这个bug似乎无法复现。如果后续还有此类问题,我再尝试保留下来。
另外,我保存不了.shapr格式,因为没有订阅。 :expressionless:实在太贵了!
感谢您的回复。
以后如果有类似问题,您也可以直接到我们官网的技术支持页面提交问题。
谢谢!
for support team:
iPad pro 2015 12’ A1584, iOS 14.7.1 (But after he found the problem, Apple updated iOS, so the bug should be in the previous iOS version.)
Shapr v4.9.1(1601)#224bd283
Cuz it’s been a few days, the problematic WS was deleted already, and he couldn’t reproduce the problem again now. Also he can’t save to .shapr cuz he’s a free user.
