Bonjour,
Suite à la mise à jour de la version Beta, j’ai 2 projet qui ne s’ouvrent plus.
Lorsque j’essaye de les ouvrir, le logiciel (version Beta) s’arrête et je n’ai pas accès à ces 2 projets. j’ai d’autres projets qui eux s’ouvrent normalement.
Je précise que pour les 2 projets défectueux, ce son des projets dans lesquels j’ai importer un fichier stl (pour servir d’exemple pour la construction de mon volume 3D)
Avez-vous une solution à mon problème ?
Dans l’attente.
Cordialement
Hello
Following the Beta update, I have 2 projects that no longer open.
When I try to open them, the software (Beta version) stops and I don’t have access to these 2 projects. I have other projects that are opening up normally.
I specify that for the 2 defective projects, these are the projects in which I imported an stl file (to serve as an example for the construction of my 3D volume)
Do you have a solution to my problem?
Looking forward to it.
Kind regards
Michel ALVES MARTINS
