I need these track links to have a slight sag toward the middle, as indicated by the red line (yes, they’ll wrap all the way around the sprocket and idler but this is all I’ve done so far). Is there any quick way to do this?
Hallo Matt_R, ich habe das mit einer Spline-Linie gelöst. Zuerst die Spline entsprechend den Abständen zwischen den beiden Punkten zeichnen, und mit den Anfasspunkten zu einer Geraden machen. Anschließend ein einzelnes Element zeichnen, bemaßen und die Winkel festlegen. Dieses Element zunächst mit Abstand zur Spline zeichnen und dann die beiden nach oben offnen Linenenden mit der Spline zusammenfallen lassen. Nun so viele Kopien der “Zahn”-Elemente erstellen, wie nötig sind, um die Linie aufzufüllen. Wenn du jetzt die Anfasspunkte ziehst, bewegen sich die “Zähne” gleichmäßig mit.
