ErgoPencil v.3
Herramienta ergonómica para esculpir, devastar zonas o para texturizado.
Lápiz ergonómico con diferentes posiciones de agarre para su comodidad. Diseñado para un trabajo cómodo y natural. Pensado para las personas que les gusta hacerse sus herramientas personalizadas. Cabezales intercambiables y dos modelos de lápiz con sus mangos correspondientes.
Ergopencil v.3 esta impreso con una geeetech A30 de gran formato con una boquilla de 0.4 mm a una altura de capa de 0,2 con la ayuda de soportes para el lápiz ( mango ).
La punta está compuesta de pos piezas, la exterior que es la encargada de encajar en el lápiz para un mayor agarre. Están impresas a una altura de capa de 0.1 mm sin soportes, pera obtener una mayor resistencia.
La pieza interior que es la encargada de sujetar el cable de acero inoxidable de 0.3 mm a 0.6 mm de diámetro (alambre cuerda de piano inoxidable redondo). Una vez colocado se recomienda poner una gota de cianocrilato para fijarlo y que no se suelte.
En la parte inferior hay un agujero donde se tiene que colocar un imán de neodimio de 3x2 mm de grosor. También hay que colocar otro imán en lápiz, vigilando la posición correcta.
Estoy acabando de preparar otra opción para la fijación de la punta al lápiz, en breve actualizare con nuevos elementos.
translation from google
ErgoPencil v.3
Ergonomic tool for sculpting, devastating areas or for texturing.
Ergonomic pencil with different grip positions for your comfort. Designed for a comfortable and natural work. Designed for people who like to make their personalized tools. Interchangeable heads and two pencil models with their corresponding handles.
Ergopencil v.3 is printed with a geeetech A30 large format with a 0.4 mm nozzle at a layer height of 0.2 with the help of pencil holders (handle).
The tip is composed of post pieces, the outer one that is in charge of fitting in the pencil for a greater grip. They are printed at a layer height of 0.1 mm without supports, for greater strength.
The interior piece that is responsible for holding the stainless steel cable from 0.3 mm to 0.6 mm in diameter (round stainless steel cord wire). Once placed it is recommended to put a drop of cyanoacrylate to fix it and not to loosen it.
In the lower part there is a hole where you have to place a neodymium magnet 3x2 mm thick. You must also place another magnet in pencil, watching the correct position.
I am finishing preparing another option for fixing the tip to the pencil, I will shortly update with new elements.
Link:
https://www.thingiverse.com/thing:3595547
Images:
